| 检修电磁炉的基本原则检修电磁炉的基本原则如下。1. 先外部后内部当接收收到其他维修同行的一台故障电磁炉时,应先看其外表是否脏污,同时询问用户该机的使用历史,如购买日期、使用方法、检修经历和故障表现等。在征得用户同意后,开机对其进行试机,根据故障表现为来判断故障范围。当确定故障不是电网和锅具等外部原因造成时,可拆机进行检查。2. 先常规后特殊当接到故障电磁炉时,应首先根据故障表现为对所涉及的常规易损元器件进行检查,若易损元器件均完好,可对与该故障有关联的其他元器件进行检查。例如电磁炉爆机故障,当查得功率管击穿时,可按常规法首先检查与加热线盘有关联的几只大阻值同步取样电阻(如图1-36 所示)和几只高压电容等是否异常。若以上检查均正常,则按特殊故障检查法依据故障机理,检查其他元器件。3 . 先大范围后局部电磁炉所出现的任何故障都可根据其现象划分出故障的大致范围,然后在故障范围内查找故障元器件。例如, 当电磁炉出现不检锅故障时,可测量检锅时有无合格的检锅电流,以缩小故障范围。若有合格的检锅电流, 应检查电流检测电路和脉冲检测电路:若没有检锅电流或检锅电流不合格,则应检查开机电路、试探脉冲电路。最后,采用测量法查出故障电路中的故障元器件。4 . 先高压电路后低压电路当电磁炉出现故障时,应首先检查高压电源电路和主谐振电路。只有高压电路正常,才可对低压电源电路和其他使用低压供电的电路进行检查。因为工作在高压电路中的元器件所承受的电压较高、通过的电流较大且产生的温度也较高,若自身性能不良,极易因过压、过流或过热而损坏。 |
GMT+8, 2025-11-4 02:54 , Processed in 0.180054 second(s), 17 queries .
