电磁炉代换法修复电磁炉
2023-5-14 11:46| 发布者: 开心| 查看: 81| 评论: 0
摘要: 代换检查法代换法是指通过在路或开路无法准确检测可疑元器件是否正常,可通过代换来验证其是否损坏时所采用的检查方法。在电磁炉故障检修中,代换法可适用于电容、感性元器件、晶体管、集成电路等元器件的检查。在电 ...
    代换检查法代换法是指通过在路或开路无法准确检测可疑元器件是否正常,可通过代换来验证其是否损坏时所采用的检查方法。在电磁炉故障检修中,代换法可适用于电容、感性元器件、晶体管、集成电路等元器件的检查。在电磁炉检修中,需要采用代换法来准确判断是否正常的元器件。1. 300V 高压滤波电容、主谐振电容和锯齿波形成电容由于电容的参数较多,各种电路对所使用的电容参数要求也不相同。例如,工作在高压电源电路中的+300V 滤波电容(在电路板上的位置如图} -29 所示) ,不仅要求容量足够和绝缘电阻较大,而且还要求耐压性能合格。但是,普通检修人员通常不具备耐压测试仪器,无法对电容的性能进行准确检测,因此,用代换法简便易行。+300V滤波电容图卜29 +300V 滤波电容在电路板上的位置
123 / 3 页下一页
123下一页
GMT+8, 2025-11-4 02:47 , Processed in 0.193592 second(s), 17 queries .
