电磁炉分段开路法安全检修电磁炉
2023-5-14 11:46| 发布者: 开心| 查看: 32| 评论: 0
摘要: 电磁炉分段开路法分段开路法是指当电路出现故障时,根据故障表现为和测量结果,判断为某几个相互关联电路出现异常,将可疑电路间相关联的元器件与电路断开,观察电路是否正常,即可缩小故障范围。分段开路法适用的故障 ...
    电磁炉分段开路法分段开路法是指当电路出现故障时,根据故障表现为和测量结果,判断为某几个相互关联电路出现异常,将可疑电路间相关联的元器件与电路断开,观察电路是否正常,即可缩小故障范围。分段开路法适用的故障主要有保护电路动作、低压电源输出电压偏低和其他检测控制电路异常。1 )通也无反应,熔断器完好当电磁炉出现上述故障表现为时,可断开加热线盘,若通电测量低压电源无+5V 输出电压,而+ 18V 电压正常,则可以断电测量电路中+5V 电源端对地阻值。若该阻值不过小,则表明电源负载力太差: 若该阻值偏小,则可断开CPU 的+5V 供电线路:若再次通电测量电20 电磁炉维修技法大捐私、源输出的+5 V 电压正常,则表明C PU 电路出现短路: 若+5 V 电压仍然不正常,则表明+5 V电源电路损坏。2 )开机后有间隔检锅报警声,放上锅具后报警声停止但不加热上述现象表明该机的开机检锅电路基本正常,但CPU 在检测到炉面放置有合格锅具并执行加热指令时,由于保护电路动作,导致力日热动作不能继续进行,为判断是何种保护电路动作,可依次脱开功率管过压保护电路、浪涌保护电路或其他保护电路,以判断是何种保护电路出现故障。若脱开功率管过压保护电路输出端与PWM 脉冲积分滤波电路间的限流电阻时,开机后加热正常,则表明该机的功率管过压保护电路异常:若脱开该保护电路输出端的限流电阻,开机后故障依旧,则表明故障并非由该保护电路引起,而由其他电路异常所致。
GMT+8, 2025-11-3 14:16 , Processed in 0.157970 second(s), 17 queries .
