电磁炉假负载检查法
2023-5-14 11:46| 发布者: 开心| 查看: 34| 评论: 0
摘要: 电磁炉假负载检查法假负载检查法是指将电磁炉的加热线盘拆下(保留中心的温度传感器插头不动),用一只lOOW / 220V 的白炽灯泡代替接入电路中,用来检验功率管的导通情况,避免加热线盘与.谐振电容形成振荡而产生高压 ...
    电磁炉假负载检查法假负载检查法是指将电磁炉的加热线盘拆下(保留中心的温度传感器插头不动),用一只lOOW / 220V 的白炽灯泡代替接入电路中,用来检验功率管的导通情况,避免加热线盘与.谐振电容形成振荡而产生高压脉冲击穿功率管的检查方法。假负载检查法主要适合于通电或开机就烧功率管故障的检查安全,也适用于测量主板中各级电压时的保护。在测量功率管栅极是否有驱动脉冲时采用这种方法。当通电时灯泡不亮,同时看到维修电源插座上的电流表也没有异常电流时,表明电磁炉基本正常。这时可开机观察灯泡,正常时灯泡会断续亮灭(个别机型例外),此时可摘下灯泡,改接加热线盘试机。
GMT+8, 2025-11-4 02:54 , Processed in 0.136711 second(s), 17 queries .
