| 故障表现为:不开机(灯不亮) 维修与分析:此板是备件仓待修板,被维修过,通电测各组供电均正常,用串口查看整机运行情况,只出如下打印信息 ART_115200 BIST0-FAIL BIST1-OK 根据以上打印信息看,主板没有工作,程序没有运行,主板用了两个DDR,其中一正常(BIST1-OK),另一个有故障(BIST0-FAIL),于是用热风枪分别对U700,U701加热,并涂上助焊剂,待芯片与焊盘之间的焊锡融化,试机,看打印信息,OK ,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。(用此方法也修好了几块板。 |
GMT+8, 2025-12-17 13:12 , Processed in 0.179193 second(s), 17 queries .
