| 功率管IGBT 的开路测量功率管IGBT 开路测量前, 应了解IGBT 的结构特点和工作原理。功率管IGBT 的外形IGBT 的栅极与集电极和发射极之间相互绝缘,类似于两个电容。集电极与发射极之间类似于两个PN 结反向串联也处于开路状态(有些功率管的集电极与发射极间反向并接一只阻尼二极管) 。当IGBT 的栅极与发射极间的结电容充有一定电荷时, 其集电极与发射极导通: 若将栅极与发射极间的结电容上储存的电荷中和,则集电极与发射极恢复开路状态。下面以IGBT 放大特性的开路测量为例加以说明。IGBT 放大特性的开路测量如下。 步骤1 将指针万用表的量程开关指向" R x lOk.O" 挡, 并调零校正。步骤2 将一支表笔的金属部分搭在被测IGBT 的三只引脚上进行放电(注意: 手不能触摸IGBT 的引脚) 。步骤3 将黑表笔搭在IG BT 的中间集电极上,红表笔搭在发射极上,若表针没有动作,则表明此时IGBT 的集电极与发射极处于开路状态。步骤4 保持红表笔搭在发射极上不动,将黑表笔脱离集电极后,在栅极碰一下,然后重新搭在集电极上,此时可看到指针向右偏转而指示阻值较小, 表明此时IGBT 的集电极与发射极受栅极触发而处于导通状态。步骤5 将两支表笔同时脱离被测IGBT 的引脚, 用一支表笔的金属部分同时搭在该IGBT 的三只引脚上对其进行放电。步骤6 再次将黑表笔搭在被测IGBT 的集电极上,红表笔接发射极,可看到表针几乎不动,表明IGBT 能够关断且具有放大能力。 |
GMT+8, 2025-11-4 02:54 , Processed in 0.175070 second(s), 17 queries .
