电磁炉电阻法测量维修故障
2023-5-14 11:46| 发布者: 开心| 查看: 41| 评论: 0
摘要: 、电阻检查法电阻检查法是指在电路不通电或电路中没有储存电荷的情况下,用万用表的电阻挡在路或开路测量被测电路中的可疑元器件或用数字万用表的二极管挡在路或开路测量可疑晶体管PN 结的压降来缩小故障范围, 寻找 ...
    、电阻检查法电阻检查法是指在电路不通电或电路中没有储存电荷的情况下,用万用表的电阻挡在路或开路测量被测电路中的可疑元器件或用数字万用表的二极管挡在路或开路测量可疑晶体管PN 结的压降来缩小故障范围, 寻找故障元器件的检查方法。电阻检查法不仅可以测量线路的通断,还可以测量元器件是否击穿或开路。1 . 在路电阻检查法及其应用、h 怀疑电路中的电阻开路、电容短路、大容量电解电容开路、电感开路、晶体管短路或开路、集成电路短路、插接件不通、导线不通、铜宿断裂、电路板受潮漏电等故障时,可用万用表的电阻挡或二极管挡在路对其测量,以判断是否正常。使用万用表对电路中的元器件测量时, 应对电路板中的大容量电容先行放电,否则会影响检测的准确性,有时会引起万用表烧毁。在电磁炉检测中,常用万用表在路测量的元器件有功率管、整流桥、变压器线圈、电阻、电容、二极管、三极管、集成电路、电流互感器、熔断器、扼流圈和互感滤波器等。具体测量如下。
1 )功率管、整流桥和+30 0V 电压波、波电容的测量在未拆下加热线盘时, 测量加热线盘接线柱OUT1 或OUT2 对地不导通时,则表明高压电路中没有元器件对地击穿; 若测得该点与地导通(因加热线盘在路连接,无法确定是功率管或整流桥损坏) ,可拆下加热线盘,再次分别测量加热线盘的两个接线柱的对地阻值:若测得接线柱OUT2 与地导通,则表明功率管击穿;若测得接线柱OU T1与地导通,则表14 电磁炉维修技法大揭私、明整流桥击穿。若滤波电容C2 击穿,通常会出现开裂或变形,该现象比较明显。电路中整流桥和功率管的在路测量如图1-20 所示。2 )电源变压器的测量当在路测得变压器T2 的一次侧绕组阻值为700Q 以上(因型号不同略有差异)时,表明该变压器的一次侧绕组所在的电路没有出现短路现象,测量方法如图卜21 中的测试l 所示,但无法确定其是否开路,此时有必要通电测量其输出电压是否正常。电源变压器T2 二次侧绕组的测量方法如图卜2 1 中的测试2 所示。3 )同步取样电阻的测量同步取样电阻在电路中的位置如图卜22 所示。根据接在功率管IGBT 集电极的同步取样电阻RI0 的色环颜色"黄、紫、黄、金",得知其标称阻值为470kQ, 应选择数字万用表的2MQ挡。在确保电路中没有储存电荷的情况下,在路对其测量应为3 57 kQ左右,则表明该电阻没有;若测得阻值大于500kQ ,则表明该电阻阻值较大。同步取样电阻的在路测量如图卜22 所示。4) 电解电容的测量易损电解电容在电路板上的位置如图卜23 所示。通过对电解电容进行在路测量,可检测低压电源电路中大容量的电解电容是否失容或短路。当测量时,若表针开始向阻值小的位置偏转,然后返回到无穷大位置,则表明被测电容IC3 有容量,没有出现开路或短路现象,测量方法如图1 -24 所示。若表针只向阻值小的位置偏转而没有返回,则表明被测电容短路5 )二极管和三极管的测量测量电路中的二极管和三极管最好使用数字万用表的二极管挡。通过测量二极管的正反向压降基本可判定其损坏,但其反向是否漏电应拆下开路检测。具体方法如图卜25 中的测试1 和测试2 月斤示。若测量时出现图中的结果,则表明被测二极管基本正常。若该管正反向压阵均为"1",则表明被测二极管开路;若该管正反向压降均较小或为零且报警,则表明被测二极管变质或短路。三极管的在路测量,可将其看成是两只二极管的反向串联,可采用二极管的测量方法进行检测。2. 开路电阻检查法及其应用在在路测量元器件无法判断是否真正损坏时或在安装选配元器件前,均需要对其开路检测。在电磁炉检测中, 各种元器件都可用电阻法进行开路测量,以判断好坏。1 )电压比较器LM339 的开路测量方法首先识别电压比较器LM339 的引脚功能并了解其内部框图(如图1 -26 所示) 。该电压比较器的开路测量是,检测各引脚对地(1 2 脚)间的正反实际阻值,井与正常值相比较来判断其是否正常。
GMT+8, 2025-11-4 10:00 , Processed in 0.566805 second(s), 17 queries .
