| 检修电磁炉的常用万法解析检修电磁炉的常用方法解析如下。一、询问法询问法是指在检修前或检修中通过询问用户,了解故障机损坏时的现象、使用方法和检修历史,为进一步检修建立正确的思路和方法。刚接到故障机时,应首先询问用户,了解故障发生的前后经过、故障时的现象和检修历史。随着检修的进行,根据观察故障机的异常情况可以再询问用户故障发生时的环境因素和人为因素,这对故障的诊断和检修思路的形成是非常重要的。例如,用户反映故障发生时不仅昕到响声,而且还看到机内有亮光出现或有异味产生,根据这些内容可判断机内电容或线圈损坏,晶体管和熔断器炸裂虽有响声但不会有异味产生。再如,通过询问用户得知故障机多次损坏功率管,应知道该机还有故障隐患没有查找出来,应按屡损功率管的检查方法全面进行。当用户反映电网质量差时,应考虑抗干扰电路和浪涌保护电路是否失效等。一、直观检查法直观检查法是指不使用测量仪器和工具,而通过眼、鼻、耳和手,去看元器件是变色、变形,闻故障机散发的异味,昕机内的声音和用手触摸被测部位的温度或是否振动等,来缩小故障范围进而判断故障部位。直观检查法是检修电磁炉的基本的方法。分别举例如下。 1. 看当接到故障电磁炉时,若看到电磁炉表面较脏,背面进气孔油污或灰尘较多(如图1 -4所示)时,应考虑该机内的元器件或电路板可能氧化、变质、受潮或漏电。E( a) 电磁炉表面( b ) 背面进气孔图) - 4 电磁炉的外观检查若看到电磁炉表面和进气孔处较干净(如图1- 5 所示)时,应考虑元器件可能因电路结构自身质量欠佳而损坏。若看到电磁炉整机无显示,应考虑市电是否接入。图) - 5 进气孔若看到面板指示灯闪烁或有故障代码,应考虑该机已进入某种保护状态,此时可依据故障代码表查修相应的部位。若看到电磁炉加热过程中锅内的水一会儿有气泡, 一会儿没有气泡, 则表明该机工作在间断加热状态。若看到加热线盘的绝缘层破损或线圈变色、扼流圈发黑、电容器开裂、集成电路炸开、电路板油污较多、风道阻塞、电源插头变形(烧焦)、熔断器炸裂或发黑等,则均表明该电磁炉出现异常。 1234 / 4 页下一页 |
GMT+8, 2025-11-4 02:47 , Processed in 0.184011 second(s), 17 queries .
