检修电磁炉应该有的条件和电磁炉维修基础
2023-5-14 11:46| 发布者: 开心| 查看: 60| 评论: 0
摘要: 检修电磁炉应该有的条件检修电磁炉应有的条件主要包括人力和物力条件。人力条件是指电磁炉检修人员所具备的人为条件,而物力条件是指电磁炉检修人员应具备的物资条件。一、人力条件人力条件是电磁炉检修人员应具备的 ...
    电磁炉维修
(2) 耐压测试仪。耐压测试仪主要用来对电磁炉高压电路中的功率管IGBT 、谐振电
容、+300V 滤波电容和整流桥等元器件的性能进行检测。
(3 )示波器。由于电磁炉的高频振荡同步电路工作在脉冲放大状态,用指针万用表无
法测量。对单片机与数字电路间的时钟数据通信,用万用表只能测量有无变化,但示波器可
对其波形进行准确检测。示波器外形如图1-2 所示。
( 4) 脉冲检测器。脉冲检测器主要由开关二极管和电容等组成,其电路结构如图1-3
所示。它配合数字万用表的电压挡,可以检测脉冲电压的有无。当需要检测功率管栅极有无驱动脉冲时,可拆下加热线盘,将该脉冲检测器的探头A
接功率管的栅极,探头B 接发射极。通电开机,待出现不检锅故障代码后断电,用数字万
用表的直流20V 挡或2V 挡, 测量电容Cl 两端是否有瞬间电压。若可测到电压但随后消
失,则表明被测功率管栅极有驱动脉冲: 否则表明功率管的栅极没有驱动脉冲。
3 . 检修电磁炉的材料和工具
(1)检修电磁炉的材料主要有松香、焊锡丝、纯酒精、洗洁精、绝缘喷漆、电子硅酣
胶、绝缘硅脂703 、散热硅脂704、润滑硅脂和凡士林等。对读者不太了解的材料,简要加
以如下说明。
①绝缘喷漆主要用于电路板检修后清洁干燥后的绝缘处理,以提高防潮、抗腐蚀
能力。
②硅酣胶用于修补塑料和粘贴陶瓷面板,利用其绝缘性能良好的特点也可用于高压部
位的绝缘处理。
③绝缘硅脂703 主要用于修补高压泄漏元器件或绝缘处理,同时也可缓解高频振荡。
④散热硅脂704 主要用做温度传感器、功率管和整流桥的散热介质。
⑤润滑硅脂主要用于风机轴承的润滑。( 2) 保养工具主要有除尘毛刷、油画笔、棉签、棉球、海绵、抹布、医用注射器(主
要用于抽取酒精)等。
4 . 参考资料
检修电磁炉时所用的参考资料是指各种电磁炉电路原理图、维修参数、故障代码表和
检修实例解析等。对于涉及电路范围较多的故障,若没有参考资料的辅助, 一般无法考虑到
某个小故障元器件。当故障机出现开机不加热而出现故障代码时,可利用故障代码表进行针
对性的检修,可快速找到故障元器件。
5 . 自己件
电磁炉故障的最终修复, 主要依靠更换故障元器件来实现,只有个别故障可通过保养
方法使其恢复正常。检修电磁炉常用的配件有功率管IGBT 、整流桥、熔断器、压敏电阻、
+300V 滤波电容、扼流圈、主谐振电容、抗干扰电容、温度传感器、电压比较器
(LM339 、LM393) 、运算放大器(LM358 、LM324) 、电源集成电路、变压器、电流互感
器、稳压集成电路(78 05 、7812 、7818) 、加热线盘、按键、移位寄存器74HC164 、微调电
阻以及各种电阻器、电容器、二极管、三极管和晶振等元器件。因CPU 的内部软件各异而
无法配备。  12 / 2 页
12
GMT+8, 2025-11-5 03:36 , Processed in 0.166642 second(s), 17 queries .
