检修电磁炉应该有的条件和电磁炉维修基础
2023-5-14 11:46| 发布者: 开心| 查看: 59| 评论: 0
摘要: 检修电磁炉应该有的条件检修电磁炉应有的条件主要包括人力和物力条件。人力条件是指电磁炉检修人员所具备的人为条件,而物力条件是指电磁炉检修人员应具备的物资条件。一、人力条件人力条件是电磁炉检修人员应具备的 ...
    检修电磁炉应该有的条件检修电磁炉应有的条件主要包括人力和物力条件。人力条件是指电磁炉检修人员所具备的人为条件,而物力条件是指电磁炉检修人员应具备的物资条件。一、人力条件人力条件是电磁炉检修人员应具备的技术条件和心理素质。1. 技术条件电磁炉电路种类较多,有的采用传统模拟信号处理电路和高、低压电路,也有的采用单片机控制电路,还有的引入了数字处理电路等。因此,要求电磁炉检修人员有一定的电子理论知识,对模拟信号处理电路、数字信号处理电路和电工基础有一定的了解: 能够弄懂电磁炉电路原理,然后根据故障表现为分析故障机理,利用最简便的方法缩小故障范围,选择最合适的方法排除故障。若检修人员己具备分析电磁炉电路原理的能力,还应熟悉检修工具的使用方法,能够正确运用各种检测维修工具找出故障元器件并进行更换。检修人员应能够根据电磁炉的元器件标志和外形来判断其性能和参数, 同时掌握各种元器件的检测和代换技巧。因电磁炉与其他家电相比, 电路特别,其检修思路也有独特之处,如加热线盘工作高频振荡状态:同时整机电路又与电网没有绝缘隔离,故盲目触摸会有触电危险。若通电后直接对电磁炉进行测量,则有可能瞬间造成功率管损坏。因此,在检修电磁炉时,要慎之又慎。2 . 心理素质电磁炉内部电路直接与市电电网相连且高压部分的电压较高,其高频振荡控制回路也处于同步工作状态,若人为破坏其工作状态,极易损坏功率管。因此,要求电磁炉检修人员具有良好的心理素质,即遇到紧急情况(如爆机等〉时,要保持镇静,切忌手忙脚乱, 应采取恰当的方法处理突发事故。二、物力条件物力条件是指检修电磁炉应具备的拆卸工具、仪器、参考资料和配件。《论语》子曰:"工欲善其事,必先利其器。" 一位技术高超的检修人员,若使用落后的检修工具和参考贫乏的参考资料,费了九牛二虎之力才找到故障元器件,却因找不到合适元器件,而望洋兴叹!例如,检修电磁炉屡损功率管故障时,对可疑故障电路逐个排查,最后确定CPU 异常,却因找不到相同的CPU 代换,只能做报废或换板处理。1. 拆卸工具检修电磁炉的拆卸工具主要有电烙铁、吸锡器、热风枪、空芯针、改锥、钳子、慑子、热风台、小刀、屏蔽线等。由于篇幅有限,不予详述。2 . 测量仪表检修电磁炉所用的测量仪表主要有数字万用表、指针万用表、示波器、电容表、试电笔、耐压测试仪、晶体测试仪、频率计、维修电源插座,电磁炉专用锅具、脉冲检测器等。现以读者不太了解的仪表为例加以说明。(1)维修电源插座。维修电源插座的内部电路如图l 一l 所示。
在图1 - 1 中,插座CZ1 和CZ2 可以插接电焰铁等检修工具; CZ3 和CZ4 可以插接被检
测的家用电器:而CZ5 为电磁炉专用维修插座。电路中,电流互感器可用电磁炉的小型电
流互感器代替,校准电路有四只桥式整流二极管,另外还有分压电阻、滤波电容和校正微调
电感等元器件。
维修电源插座不仅可以检测电磁炉的供电电压和消耗电流,还可以检测其他电器的耗
电情况。
12 / 2 页下一页
12下一页
GMT+8, 2025-11-4 10:00 , Processed in 0.128141 second(s), 17 queries .
