九阳JYC21FS16电磁炉加热异常故障检修
2023-5-14 11:46| 发布者: 开心| 查看: 41| 评论: 0
摘要: 九阳JYC21FS16电磁炉加热异常故障检修收到其他维修同行的一台九阳JYC21FS16电磁炉,通电后指示灯亮,接电源键不开机,无法加热。上电测炉内+300V高压及十18V、+5V低压均正常,同步取样电压也正常。后来发现面板上的电源键损坏,更换全 ...
    九阳JYC21FS16电磁炉加热异常故障检修收到其他维修同行的一台九阳JYC21FS16电磁炉,通电后指示灯亮,接电源键不开机,无法加热。上电测炉内+300V高压及十18V、+5V低压均正常,同步取样电压也正常。后来发现面板上的电源键损坏,更换全部按键后开机,一切正常,但加热一段时间后出现间歇加热现象,移走锅后也不报警。根据经验,此故障应为主注(功率)检测电路异常所致,并且功率调整电位蚕去坏较为常见。此机并未设置功率调整电位器,电流检测电路由芯片U2(JYMO1020ED)①-4脚内外元件组成。R100是一根较粗的康铜丝,实质是一只小阻值大功率电阻,起到检测整机电流的作用。电磁炉工作时,RI00上的电压降经电阻R101、R巧送到U2的②脚。检查中发现,RI00两端己氧化,处于虚焊状态。焊下康铜丝,用刀片刮净引脚后再焊上,通电测试机子,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-4 10:00 , Processed in 0.166594 second(s), 17 queries .
