海尔C21-B 系列电磁炉电路简析与常见故障检修
2023-5-14 11:46| 发布者: 开心| 查看: 38| 评论: 0
摘要: 海尔C21-B 系列电磁炉电路简析与常见故障检修海尔C2 1 -B 系列电磁炉是海尔公司2016 年底推出的新品,主要型号有C21-B2117 、C21-B2118 、C21 -B2126 等机型。这些机型的主板电路相同,如图1 所示,区别在于按键与面 ...
    海尔C21-B 系列电磁炉电路简析与常见故障检修海尔C2 1 -B 系列电磁炉是海尔公司2016 年底推出的新品,主要型号有C21-B2117 、C21-B2118 、C21 -B2126 等机型。这些机型的主板电路相同,如图1 所示,区别在于按键与面板电路。
一、主板电路简析U1 (AP8012 ) 、ZD l 、T1 等元件构成开关电源电路,输出+18V和+15V两组直流电压,其中+18V电压供风扇电机、蜂呜器和IGBT 管驱动电路;+5V 电压供给单片机(MCU , U4)和温度检测电路。R5 , R6 和R9 是市电电压检测电阻, R9 两端的电压送给U4 的③脚。当市电电压高于275V 或低于100V 时, CPU 停止输出IGBT 驱动脉冲(PPG) ,这时蜂呜器响一声,数码管显示代码"四" {高压保护)若"E1"(低压保护); 当市电电压低于270V 或高于115V时,电磁炉恢复正常工作。
U2 、C4、C13 、R14 等元件构成电流浪涌检测电路。康铜丝RJl 及Cl0 、Rl0 、VRl 等元件构成功率调整电路。R18-R2 1 、C18 等元件构成同步电路。三极管Q3-Q5 , 电阻R35 、R36 和二极管Dl 0 构成1GBT 营驱动电路,以实现1GBT 营的快速导通和截止。R26 、C5 、RTl 构成1GBT 管温度检测电路,当1GBT 管表面温度超过78°C时,电磁炉关闭功率输出,以防止IGBT 管过热损坏。若RT1开路或短路,则开机后数码营显示代码"E3" 。R2ï 、C6 与插座CON4 所连的炉面热敏电阻构成炉面温度检测电路,当炉面温度超过200°C时,电磁炉关闭功率输出,这时蜂鸣器响一声,数码管显示代码"E6" 。若炉面热敏电阻开路或短路,则开机后数码管显示代码“E5” ; 若电磁炉加热6 分钟后,炉面温度仍低于40°C ,则U4 判定炉面热敏电阻失效,电磁炉关闭功率输出,数码管闪烁显示代码"E4" 。
二、常见故障检修故障表现为1 : 开机后,面板显示故障代码。故障原因分析:本机的故障代码及含义见上述分析。若显示"El" 或"E2",则检查R5 , R6 、R9; 若显示"E3 " , 则检查1GBT 营温度检测热敏电阻RT1;若显示"E4" 、"E5"或"E6 " , 则重点检查炉面热敏电阻。
故障表现为2: 开机后检锅不成功, 数码管显示"---",并闪烁。分析故障:检锅时, U4 输出控制信号,让IGBT管每3s 导通一次,如果炉面上有锅,旦电路无异常,此时通过康铜丝RJl 的电流较大( 约10A ) ,电流取样电路将此电流转换成直流电压送给U4 的13脚,U4 据此判断炉面上放有锅。若U4 的13脚未收到此电压,或收到的电压幅度不够,则U4 判断炉面上无锅,重复3 次检锅后,若仍未检测到锅,则机器回到待机状态,数码管显示"---", 并闪烁。实修此故障时,先检查RJl 及电流取样电路,然后检查同步电路中的lW 精密电阻R18-R21 ,再检查驱动电路中的Q3-Q5 , Dl0 等元件,最后代换U4。故障表现为3: 开机后,加热功率可调且显示正常,但不加热。故障原因分析: 加热功率可调且显示正常,这说明开关电源及MCU 控制电路基本正常,故障原因通常是U4 的⑦脚检测到错误的电压信号,或者U4 的9脚内部IO口损坏,误以为1 GBT 管的温度已达到了保护温度,电磁炉进入保护状态,从而出现有功率显示而无功率输出的现象。实修肘,先检测或代换RT1 ,然后检查R26 、C5 ,最后代换U4。故障表现为4 : 加热功率调节异常(面板显示的功率与实际功率不符) 。故障原因分析:若功率调不小( 俗称"火力大" ),其原因通常是线盘与陶瓷面板的距离太近,这时可增加垫片,使两者距离合适;若功率调不大(火力小),其原因一是线盘与陶瓷面板的距离太远,这时可减少垫片; 二是功率调节电位器VR(500û)损坏。在调节线盘与陶瓷面板的距离时,建议串入功率表或电流表,边调节边观察仪表读数,直至面板显示的功率与实际功率基本一致。故障表现为5 : 保险管;熔断。故障原因分析: 此故障俗称爆机,损坏的元件除保险管外,通常还有IGBT 管击穿、全桥BGl 短路,甚至还有IGBT 管驱动电路中某元件损坏,或者CPU 的IO端口损坏等。实修时,可先将数字万用表置于二极管挡,用红、黑表笔分别接1GBT 管的G 、e 极(IGBT 管两侧的引脚),若万用表中的蜂鸣器鸣叫,则说明IGBT 管己损坏;否则, 说明1GBT 管正常。对于全桥的检查,同样用二极管挡,将红表笔接全桥一极,黑表笔分别接AC 两脚,若万用表读数均在0 .4-0.8 之间,则表明全桥正常;否则,表明全桥已损坏。接下来检查滤波电容C13 与谐振电容C14 ,十18V 供电电压以及1GBT 管驱动电路。更换损坏元件后试机,为防止再爆机,可在电磁炉的电源输入端( 或在保险管处)串入一只40W/220V 灯泡, 进行限流,如图2 所示。
先断开开关K ,然后上电, 正常时, 电磁炉中的蜂呜器发出一声" 嘀" 音,但灯泡不会闪亮,更不会长亮; 按开机键后(即进入加热状态), 灯泡会有规律地间歇闪亮。只有灯泡的状态符合上述特点后,才能闭合开关K 试机。若上电后灯泡就亮,则说明电磁炉的高压回路有短路现象,重点检查整流滤波及谐振回路。若上电时正常,但开机后灯泡长亮,则说明IGBT 管驱动电路或振荡电路有故障。
GMT+8, 2025-11-4 10:00 , Processed in 0.149565 second(s), 17 queries .
