| 故障表现为:灯亮不开机 检修与分析:开机检查测量振荡,复位供电都正常,测量总线电压SDA电压只有1V,正常应该是3.25V,测量SDA对地电阻值正常,怀疑有IC的总线不正常,逐一断开测量总线电压,还是电压低,当测到C493时发现电压只有1.3V,试断开电容,电压恢复,更换后试机修复。 |
GMT+8, 2025-12-17 14:44 , Processed in 0.305379 second(s), 16 queries .
