上海LED24M10液晶电视指示灯亮不开机的检修思路
2023-4-27 18:26| 发布者: 开心| 查看: 235| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台上海LED24M10型液晶电视,电源指示灯亮,故障表现为不开机。测电源适配器上输出12V正常。拆开机壳,目测主板上元件无异常。通电后测主板上的各组直流电压,发现3.3V电压为1V且波动。顺电路检测, ...
    收到同行送来的故障机壹台上海LED24M10型液晶电视,电源指示灯亮,故障表现为不开机。测电源适配器上输出12V正常。拆开机壳,目测主板上元件无异常。通电后测主板上的各组直流电压,发现3.3V电压为1V且波动。顺电路检测,发现降压二极管D14(1N4007)正极5V电压正常,负极电压为1V且波动。断电,焊下D14检测,发现其内阻增大,换新后通电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-2-5 15:59 , Processed in 0.148384 second(s), 17 queries .
