美的C21-RH2112电磁炉断续加热间歇加热的维修
2023-5-14 11:45| 发布者: 开心| 查看: 33| 评论: 0
摘要: 美的C21-RH2112电磁炉断续加热间歇加热的维修故障表现为:美的电磁炉C21-RH2112断续加热? 故障原因分析:接收到其他维修同行的一台美的电磁炉C21-RH2112,据客户反应这台电磁炉经常会出现水烧半开就停机不工作,大火炒菜时也会发生类似的 ...
故障表现为:美的电磁炉C21-RH2112断续加热?     故障原因分析:接收到其他维修同行的一台美的电磁炉C21-RH2112,据客户反应这台电磁炉经常会出现水烧半开就停机不工作,大火炒菜时也会发生类似的情况,据此可以判定电磁炉是断续加热故障。于是拆机检查后更换同步电路的几个帐号片电阻和5UF,0.3UF无效。
   我们最后继续检查发现手动调整功率电位器501可以正常工作,果断换之,但是之前用表测量过501电位器,阻值也正常,估计是电位器老化工作不稳定。0...
GMT+8, 2025-11-3 08:08 , Processed in 0.178873 second(s), 17 queries .
