| 故障表现为:美的电磁炉C21-RH2102不开机SM7028块损坏? 1,拆机故障原因分析:收到同行送来的故障机壹台美的电磁炉,型号C21-RH2102客户说急着用,要求尽快修复。拆机先测量保险丝完好。仔细检查发现8脚集成块发黑,拆下发现D21,D25,D26整流二极管的铜皮都烧断了,实测均已击穿短路。 2,由于D27没坏。8脚集成块为SM7028也坏了。手上没有此块。因用户急着要。没办法只好查询资料。发现可以用A12,22等集成代换。代换后功率会较SM7028的小些。所以加热时间会长些(加热慢)这个一定要和客户沟通好。 3,代换方法如下:A12的1.2脚是相通的,5.6.7.8脚是相通的。先将2.6.7.8脚向上弯起来。然后再将5.6.7.8脚连锡。将12A打横的装上。12A的第1脚接到SM7028的8脚焊盘上(GND),12A的第3脚引长线接到SM7028的1脚焊盘上(FB功能)。 4,12A的第4脚接到SM7028的2脚焊盘上(VDD).12A的第5脚接到SM7028的4脚焊盘上.换上D21.D25.D26(IN4007)后通电测量5V正常,按按键后风扇转动,此时测量18V电压处电压为19V,偏高1V,不影响使用。放上锅具后烧水档位调到最大电流只有5.2A,其它档位4.7A.加热正常。 |
GMT+8, 2025-11-3 13:55 , Processed in 0.188935 second(s), 17 queries .
