美的电磁炉EP-192不加热,但是也不报警。。。
2023-5-14 11:45| 发布者: 开心| 查看: 34| 评论: 0
摘要: 故障表现为:美的电磁炉EP-192不报警不加热故障? 1,拆机故障原因分析:收到同行送来的故障机壹台美的EP-192电磁炉,故障原因为通电,开机正常,功能有效,但不报警不加热风扇转动正常。从故障表现为看出,系统工作应正常。首先测量IGBT的 ...
   1,拆机故障原因分析:收到同行送来的故障机壹台美的EP-192电磁炉,故障原因为通电,开机正常,功能有效,但不报警不加热风扇转动正常。从故障表现为看出,系统工作应正常。首先测量IGBT的GE极间未有短路现象。。
 ,2,  随后开机粗测驱动正常,测使能管Q6呈饱和状态。测量LM339各脚电压时发现,2脚电压高达16V(正常应接近为0V),测4脚5V正常,5脚电压为6.4V(正常约4.6V),人为将47K电阻接于5脚与地之间,将5脚电压拉低到5V以下,此时2脚输出为接近0V,实测为0.2V左右。到此说明LM339工作正常,2脚电压升高为5脚电压升高引起。
,3,  我们再次检测浪涌取样输出端D19的正极电压为2.05V。说明并非浪涌保护电压升高而使D19导通引起。那么就说明这个达到6.4V的电压只能来源于R45这一路。因R43是1M电阻,那么唯一的可能就只有C18已严重漏电。测下贴片电容C18,测其容量完全正常为1UF,
 ,4, 最后测其无漏电现象。再用小平口起子刮去主板上的胶层,重新焊上C18,复测2脚电压已接近0V,5脚电压也达到正常的4.6V。装上各插件通电试机,电流约7.5A,加热正常故障解除。
GMT+8, 2025-11-3 08:08 , Processed in 0.170255 second(s), 17 queries .
