强排式热水器维修
2023-5-14 11:45| 发布者: 开心| 查看: 58| 评论: 0
摘要: 强排式热水器维修 1 点火成功后立即会熄火:点火器坏,电机损坏,烟道不畅通,倒灌风,太长弯多形成排气不畅通负压减小,风压开关损坏。另电容器坏温控器坏也会出现这问题。 2 打不着火: 电源插座 ,电源盒和漏 ...
    强排式热水器维修
   2 打不着火: 电源插座 ,电源盒和漏电开关复位和微动开关接触不良,烟道堵,风压开关的损坏有关。
3   点火结束自动熄火:感应针与感应线接触不良 ,感应针有积炭或位置不对点火器坏。
  4  电磁阀不吸合: 电磁阀本身的问题,电源盒坏点火器坏和控制器坏。
  5风机不转:电源盒有问题,点火器不行了,电容风机坏。
。还有一点有可能是火排堵塞正好是反馈针地下那一排所以火上不来。自然而然反馈针就感应不到温度所以没办法把信号传给控制器才导致熄火。
  强排式热水器维修方法;
  检查步骤:
  1、开进水阀门,观察水气阀微动开关是否闭合接通,风机是否运转正常。
  2、如果微动开关、风机工作正常,而点火器不点火工作,这时将风压开关短接,若点火器不点火,则为点火控制问题。
  3、若点火正常工作,则可判定为风压开关总成发生故障。
  原因分析:
  1、传压管松脱或插错位置、或与低压口接合不严有漏压,负压减小,风压开关不能闭合。
  2、烟管堵塞、管道过长、弯角过多、外界风压过大等造成排气不畅通而负压减小,负压开关不能闭合。
  3、微动开关接线端氧化生锈或弹簧疲软失效。造成接触不良或不动作。
  4、风压开关总成组件损坏,如膜片老化穿孔弹簧力增大。
  判断方法:
  1、重新安装、调整传压管,若风压开关能正常工作,则可判定是传压管问题。
  2、取下烟管试机,若风机开关能正常工作,则可判定是烟管问题或外界风压过大。
  3、微动开关接线端有氧化生锈现象,目视开关小轴动作时,将万用表调到欧姆档最小量程,测量微动开关是否闭合接通;若不接通,则可判定是微动开关问题。
  4、目视开关小轴是否动作;若不动作,则可判定是膜片或弹簧问题。
  故障维修:
  1、重新安装传压管,夹紧严密至不漏为止。
  2、清除烟道堵塞杂物、适当缩短烟管、减小弯角、加紧防风装置。
  3、用砂布除去氧化层或更换风压开关总成。
  4、更换风压开关总成,不允许调整弹簧力。因为风压开关出厂时已经根据设计要求调整好弹力,并且用玻璃胶密封住调压螺钉。如果强行拧动调压螺钉,密封损坏,引起左右室不能形成压力差,致使风压开关不能动作。
GMT+8, 2025-11-3 13:59 , Processed in 0.184888 second(s), 17 queries .
