用VIPER12A 代换PN8124F 修复美的超薄电磁炉
2023-5-14 11:45| 发布者: 开心| 查看: 23| 评论: 0
摘要: 用VIPER12A 代换PN8124F 修复美的超薄电磁炉收到其他维修同行的一台美的超薄触摸屏电磁炉,通电后无任何反应。拆机检查,保险管未熔断。在路检测整流桥堆引脚间正反向阻值正常, 5μF 电容、谐振电容、抗干扰电容均正常。该机电源IC 型 ...
    用VIPER12A 代换PN8124F 修复美的超薄电磁炉收到其他维修同行的一台美的超薄触摸屏电磁炉,通电后无任何反应。拆机检查,保险管未熔断。在路检测整流桥堆引脚间正反向阻值正常, 5μF 电容、谐振电容、抗干扰电容均正常。该机电源IC 型号为PN8124F( 双列主插),据实绘出电源部分简图如图1 所示。用万用表Rxlk 挡在路测量电容EC3 正反向充放电,均正常。在U13 ( 7805 )输出端接好电压表,然后接通电源,电压表读数为2V 多一点。将电压表移至EC4 位置,测得电压也只有8V ,这表明开关电源工作异常,判定PN8124F 巳损坏。用市售的电磁炉电源模块代换不成功,于是决定修复原机电源电路。查看电路后发现PN8124F 的6脚为空脚, ③、④脚外的稳压管ZDO1 未安装,其余引脚外围电路与常用的VIPER12A 相似,决定用VIPER12A 代换试验。为防代换后电压异常损坏其他元件,先将U13( 7805)和IGBT 驱动IC 及25N120拆下,将面板控制连线断开。取一块正品VIPER12A 按脚位对应装入U12 位置,然后取一只18V 稳压二极管装在ZDOl 位置,如图2 所示。检查所有焊接无误,通电试机,测得EC4 已有18V 电压, 7805 输入端已有12V电压,判定VIPER12A 正常工作。断电后连线与器件还原,放上锅具通电试机,电磁炉加热正常。
GMT+8, 2025-7-17 06:44 , Processed in 0.131468 second(s), 17 queries .
