万利达MC---190Y电磁炉电阻阻值变大引起不加热不加热修复记
2023-5-14 11:45| 发布者: 开心| 查看: 21| 评论: 0
摘要: 万利达MC---190Y电磁炉电阻阻值变大引起不加热不加热修复记 ,昨天晚上打烊前,收到故障机了收到其他维修同行的一台万利达电磁炉,故障表现为是不加热,开盖一看原来是转修来的,原来维修者说是电脑块坏了买不到。我也深感压力不轻,反正先 ...
    万利达MC---190Y电磁炉电阻阻值变大引起不加热不加热修复记 ,昨天晚上打烊前,收到故障机了收到其他维修同行的一台万利达电磁炉,故障表现为是不加热,开盖一看原来是转修来的,原来维修者说是电脑块坏了买不到。我也深感压力不轻,反正先接下来再说。留下各户联系电话,让他先回去等消息。吃了晚饭我想加个班吧!于是对电磁炉上的三个电容进行现行检查,
用数字表检查也未发现异常,5V及18V也正常,两个热敏电阻200K也正常,接着对反馈电路大阻值电阻测量也未发现异常。339、393两个块子也被前维修员换过。维修陷入僵局,后来对VC电路进行最后检查,发现R26的阻值成800K非开路,而按它的色环算应是510K,不管它换了再说,于是装上一个510K电阻,上盖子开机放上锅具,咦尽OK了,到此维修成功。
GMT+8, 2025-7-15 03:18 , Processed in 0.135465 second(s), 17 queries .
