美的SK2101型电磁炉显示驱动电路原理分析 1.显示驱动芯片(ICl)概述及引脚功能 MC2102D是特别为LED和LED显示驱动器设计的一款芯片。显示驱动电路如下图所示,带有键盘扫描10段×7位LED驱动器,最多有13条段输出线,7条位输出线,一个显示存储器及控制电路,4线串行数据接口和最大l0×2的键盘扫描矩阵。 ①脚:1/0串行数据输入,输出端口。在CLK信号的下降沿输出,在CLK信号的上升沿输入(均为串行数据);②脚:CLK串行时钟信号输入端口。输人数据在上升沿触发,输出数据在下降沿触发;③脚:STB选通脉冲信号输入端口。当此端口为高电平时,忽略CLK信号,执行命令STB下降后数据输入。 // // ④、⑤脚:键盘Kl、K2扫描输入端口。此端口与SEGl/KS1(段1/键盘扫描1)至SEG10/KS10(段10/键盘扫描10)端口共同使用。 ⑦~(16)脚(10个脚):SEGl/KS1(段l,键盘扫描1)至SEG10/KS10(段10/键盘扫描10),为段输出端口(P沟道场效应管漏极开路),也是键盘扫描场效应管的源极。 (17)~(19)脚:SEG12/GR7(段12/位7)至SEG14/GR5(段14/位5),段,位输出端口。(20)、(21)、(23)、(24)脚:GR4至GR1(位4至位1),位输出端口。 ⑥脚:VDD;(22)脚:GND。 2.新型显示驱动电路 (1)LED显示屏。该显示屏为共阴极,由3位数码管组成,最左面数码管只有b段和c段,用来组成“1”字。位GR20、GR21、GR23扫描信号分别加到左、中、右3个数码管共阴极。段SEG7~SEG13(7个段)扫描信号分别加到各个数码管段划的阳极,当某个位为低电平而段为高电平时,将使相应的段划发光,组成数字。 (2)LED发光管的组合。将LED201~208,八个发光管阴极接在一起,看作是具有8个段划(a~h)的共阴极数码管。将位GR18加到它们的共阴极上,将段SEG7~14分别加到LED201~LED208的阳极上,就可以实现加热功率和定温温度的档次功能显示了。 将LED114~LED116,三个发光二极管阴极接在一起,看作是具有3个段划(d、f、g)的共阴极数码管。将位GR17加到它们的共阴极上,将段SEG10~SEG14分别加到它们的阳极上,就可以实现按键炖奶、爆炒及定温的功能显示了。 将LED101、LED104~LED107,五个发光二极管阴极接在一起,看作是具有5个段划(a、d~g)的共阴极数码管。将位GR19加到它们的共阴极上,将段SEG7、SEG10~SEG13分别加到它们的阳极上,就可以实现按键开,关、炒菜、煲汤火锅及蒸煮的功能显示了。 (3)键盘扫描的组合与识别。在该显示驱动电路中将按键分为两组,第1组由KEY114~KEY116、KEY118组成,按键的输出加到④脚的键盘扫描输入端口;第2组由KEY101、KEY102、KEY104~KEY118组成,按键的输出加到⑤脚的键盘扫描输入端口。平时两个键盘扫描输入端口均为低电平0V,当按下某一个按键时,在按键接通瞬间,键盘扫描输入端口即可获得一个暂短的1.4V左右的高电平。但是只有这样一个暂短的1.4V左右的高电平,芯片还无法对按键进行功能识别,要实现对按键进行功能的识别,还要看按键所占用的是哪一个段,例如按键KEY101,占用SEG7(a段),芯片即可识别为电源“开/关”按键,键KEY102,占用SEG8(b段),芯片即可识别为保温“定时”按键,其余各按键以此类推。 (4)信号传输。主板Ul与该芯片的DATA双向传输串行数据信号加到①脚;CLK串行时钟信号加到②脚;STB选通脉冲信号加到③脚。3个信号之间的相互关系详见引脚功能说明。 注: 1)根据观察,发现与同等显示驱动容量相比,采用MC2102D芯片一般可以省去2~3条与主板的连接线,这样就可以少占用2~3个单片机芯片的端口。 2)根据对该显示驱动芯片MC2102D的理解,所谓“位”实际上就是芯片中相应的场效应管G极的控制信号,来控制效应管的导通或截止,所以这里的位“GR”即为英文grid(栅极)的缩写;另外,段“SEG 即为英文segment(段)的缩写,键盘扫描“KS”,即为英文keyhoard sCAN(键盘扫描)的缩写。 3.对MC2102D的测试数据(见下表) 12 / 2 页 |
GMT+8, 2025-7-15 08:00 , Processed in 0.136928 second(s), 18 queries .
