雅乐思超薄触屏电磁炉烧功率管的检修
2023-5-14 11:45| 发布者: 开心| 查看: 22| 评论: 0
摘要: 昨天晚上接到收到其他维修同行的一台超薄触屏的雅乐思电磁炉,客户说无电源,报价蓝黑黑,说明天来拿,客户欣然接受,第二天打开电磁炉,首先检查三大电容,在这里我讲解一下基础知识,因为有好多论坛兄弟不懂,首先2微法电容,此电 ...
    昨天晚上接到收到其他维修同行的一台超薄触屏的雅乐思电磁炉,客户说无电源,报价蓝黑黑,说明天来拿,客户欣然接受,第二天打开电磁炉,首先检查三大电容,在这里我讲解一下基础知识,因为有好多论坛兄弟不懂,首先2微法电容,此电容叫抗干扰电容,防止市电干扰电磁炉电流,也能防止电磁炉上的电流干扰市电,只要查电磁炉,这个电容一定严查!!
这个电容容量下降会引起各种各样的毛病,第二个,5微法滤波电容,300伏正常,基本这个也是没问题的,此电容容量下降会引起300伏电压不足,0.3微法高频谐振电容,此电容通过和炉盘线圈冲放电,来产生磁场加热。容量下降会引起不加热,烧功率管,如果代换容量过大(比如原机0.27微法,代换0.3微法上去)这种情况也会烧功率。
好了,三大电容检查完,再检查驱动电路上的三个三级管, 都是没问题,然后再检查同步电路上的大功率大电阻(同步电路知识基础讲解:接在炉盘线圈两端的大电阻就是同步电路,此电路大功率电阻容易出问题,功率管坏必须查这些电阻。),然后再查整流二极管、开关二极管(开关二极管基础知识:玻璃封装,上面标有型号,如1N4148)、稳压二极管,
在这里我给大家讲解一下二极管测量技巧,一般来说二极管损坏较少,所以大家在量的时候,在板上用数字万用表蜂鸣挡测量,只要是电阻不为零,就是说没有发出蜂鸣声,基本判断此二极管正常。小插曲:手机打字挺累,希望大家看完评论一下哦!最后取下炉盘,装上100瓦的灯泡,只要灯泡不亮,此机不会烧功率管了,装上试机,一切正常,顾客满意的拿走了
GMT+8, 2025-7-15 03:13 , Processed in 0.115002 second(s), 17 queries .
