备用10K、50K和100K电阻修复判断多种电磁炉不加热故障
2023-5-14 11:45| 发布者: 开心| 查看: 21| 评论: 0
摘要: 电磁炉不加热故障,很多是热敏电阻不良引起。而该电阻性能不良,如果不是击穿或且断路,往往很难用万能表测量来判定,有的直更换新元件,这样也行。假如手头没同标值的热敏电阻,就可用1/4W的10K、50K和100K(注意:看 ...
    电磁炉不加热故障,很多是热敏电阻不良引起。而该电阻性能不良,如果不是击穿或且断路,往往很难用万能表测量来判定,有的直更换新元件,这样也行。假如手头没同标值的热敏电阻,就可用1/4W的10K、50K和100K(注意:看你电磁炉是用多少K的热敏电阻就取多少K的电阻代换,一般不外乎以上三种阻值),先将连线拨出或且割断板上电路,把原来热敏电阻隔开,分别接上相应阻值的电阻,这样你就可以快捷确定是热敏电阻不良引起的不加热还是内部电路引起了。如果接上电阻仍不加热,则说明故障在内部电路引起,需进一步检查。
GMT+8, 2025-7-15 03:06 , Processed in 0.451522 second(s), 17 queries .
