嘉德龙电磁炉损坏多处元件的维修
2023-5-14 11:45| 发布者: 开心| 查看: 22| 评论: 0
摘要: 晚上,一客户拿一电磁炉来问:“这里能修电磁炉吗?”明明看到维修台上有几台电磁炉,好吧,可能他认为是我自己用的。我不答,直接问是什么故障,他说不通电,接过机子插电果然不通电,拆下螺丝,拆到最后一颗竟然生 ...
    晚上,一客户拿一电磁炉来问:“这里能修电磁炉吗?”明明看到维修台上有几台电磁炉,好吧,可能他认为是我自己用的。我不答,直接问是什么故障,他说不通电,接过机子插电果然不通电,拆下螺丝,拆到最后一颗竟然生锈了拆不下,我说只能暴力强拆,客户同意,但还是拆不了,可能我不够暴吧,最后用热风枪把螺丝孔的塑胶加热后硬拆,终于还是拆开了,头一回遇到这事,感觉后面还会有麻烦事。    维修工作正式开始,目视发现市电滤波电容已爆,保险丝也爆了,拆开线路板的螺丝,测量桥堆和IGBT,都已经击穿。跟客户说换这么多元件要收40元,客户同意。把12A保险、25A800V桥堆、25N120IGBT、450V2UF滤波电容一一更换完毕,把插头插在串联了100W灯泡的插座上,灯泡骤然亮起!赶紧拔电,测量IGBT是好的,桥堆有其中一个二极管坏了,买到坏件了  再换一个,这回灯泡不亮了,数码管显示E0,把装有水的锅放上,灯泡不闪仍然显示E0不加热,把插头插到市电插座上还是显示E0,不知道这代码代表的是什么故障,想在电脑上用查询软件查一下代码,没有这个牌子的电磁炉,只好找度娘,没想到也有人遇到我这样的问题,而且还是没有找到答案!好吧,只有靠自己了,不知道故障代码的意义还真无从下手,是电压检测?是检锅电路?还是温感电路?还是同步电路?还是从平时常损坏的元件查起吧,电压检测和同步电路上的几个大电阻一一排查未现问题,当测量到IGBT栅极上的18V稳压管时觉得不对劲,拆下稳压管测量确定已牺牲,换上新的18V稳压管通电试机已经正常,心里很高兴,没想到按键却只能减不能加,没办法只好换轻触开关,数码管显示也不正常,算了不折腾了,只要能正常使用就好了,装好机子后想让他多给5块钱,他拿100给我,在那说得了得了,下次有东西坏就拿你这来修......看来他是没看到我辛苦,算了,找60给他,不跟他BB,下次来再多收他一点。      这年头电磁炉修不到钱,还很脏,真不想修电磁炉了!一个新的电磁炉才卖60块  看样子以后电磁炉坏直接叫他们买新的算了......
GMT+8, 2025-7-16 06:58 , Processed in 0.124330 second(s), 17 queries .
