万家乐牌电磁炉电流互感器局部短路造成的不加热的检修思路
2023-5-14 11:45| 发布者: 开心| 查看: 21| 评论: 0
摘要: 修收到其他维修同行的一台万家乐牌电磁炉故障是不加热,经过细致的排查工作,最后将问题锁定在电流互感器上,互感器的次级已断路,虽然手头有两个拆机品,但毕竟不是从同样型号的电磁炉上拆下的,惟恐不妥,于是决定修复次级断路的 ...
    修收到其他维修同行的一台万家乐牌电磁炉故障是不加热,经过细致的排查工作,最后将问题锁定在电流互感器上,互感器的次级已断路,虽然手头有两个拆机品,但毕竟不是从同样型号的电磁炉上拆下的,惟恐不妥,于是决定修复次级断路的互感器,再次挑战耐烦心的极限。拆开绝缘胶带时发现线包线径约为0.06mm左右,稍有不慎线即断掉,
遇到紧处时经用电吹风加热亦可迎刃而解,费了不小的神终于将所有的线全部拆下并绕到一个线架上备用,途中遇到线紧点曾拉断了三次,接上焊好后继续拆,拆到最后的一层时断路点终于出现,接着又把拆下的线几乎全部绕回去并将线头焊接在桩头上,测其电阻为666欧姆,插入全部铁芯后再测阻值依然不变,焊上主板其他全部复位后试机一切恢复正常!
GMT+8, 2025-7-15 03:07 , Processed in 0.202267 second(s), 17 queries .
