九阳C21-SC008电磁炉副电源5V只有2V不能开机的维修,今天上午修了收到其他维修同行的一台九阳超薄型电磁炉,电磁炉的型号是C21-SC008,故障为插电没反应,插头有一些轻微的打火,说明保险丝没爆,报价后拆开检查,47欧限流电阻完好,以为是芯片OB2226坏了,检查5V和18V输出端对地电阻正常,随后换了一块OB2226芯片,故障依旧。外加5V电源,开机正常。 继续检查电源发现,原来电源已经起振了,18V正常,就是5V电压只有2V,5V电压是通过18V经一个330欧限流电阻降压,78L05稳压所得,测电阻阻值正常,以为78L05坏了,代换一个故障依旧,拔掉触摸按键板5V恢复正常,插电蜂鸣器有“滴”一声,以为触摸按键板有短路,又外加5V电源试机,操作加热完全正常。无奈之下,去掉78L05,换用7805,原来的330欧限流电阻改用22欧限流电阻,恢复好电路,开机测18V和5V都正常,试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。 |
GMT+8, 2025-7-15 03:26 , Processed in 0.128546 second(s), 18 queries .
