佳宝庐-210A-B3型触摸式电磁炉,开机后显示屏显示"E3"
2023-5-14 11:45| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台佳宝庐-210A-B3型触摸式电磁炉,开机后显示屏显示"E3" , ls 报警1 次。故障原因分析:上网查得该型电磁炉代码"E3"表示电网电压偏低。实测市电电压正常,这说明该机的市电电压检测电路有问题,相关电路如图2 所示。AC ...
    收到其他维修同行的一台佳宝庐-210A-B3型触摸式电磁炉,开机后显示屏显示"E3" , ls 报警1 次。故障原因分析:上网查得该型电磁炉代码"E3"表示电网电压偏低。实测市电电压正常,这说明该机的市电电压检测电路有问题,相关电路如图2 所示。AC220V 电压分别经二极管Dll 、D10 整流,再经串联电阻R4 ,R7 及R3 、R5 与分压电阻R8 分压后,所得直流电压再经电阻R16 降压限流,电容C6 、C7 高低频滤波后加至单片机IC4 (HMS87C1204AP)②脚。单片机据此信息来判断市电电压是否正常。通电后,用47 型万用表DC10V 挡测量IC4②脚电压为OV ,正常电压应为2.1V ,由此说明市电电压检测电路相关元件损坏。断电,分别检测D10 、D11 、R3 ~R5 , R7 、R8 、R16 及C6 、C7 等元件,发现R16 的阻值为无穷大,换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2025-11-3 08:08 , Processed in 0.435426 second(s), 17 queries .
