| 收到其他维修同行的一台收到其他维修同行的一台富士宝IH-P213型触摸式电磁炉,通电后闯到一股焦味,显示屏无信息,各指示灯均不亮,电磁炉处予3贝加热状态O故障原因分析:故障表现为说明电磁炉内部有短路现象,根据维修经验,故障部位应在高压电源电路或低压电源电路。拆下主电路板(型号为07H208C - M.PCB) ,检测保险管FUSE( 12.5AI250V)完好无损,于是接通市电,测量滤波电容C22 对地电压为十310V ,正常。 接着检测谐振电容C23 及门控管IGBT1都正常,这说明高压电源电路及谐振电路基本正常。转向检查低压电源电路。本机以THX202H (U3) 和脉冲变压器T2 为核心组成离线式开关电源电①②路,如图1 所示。测得滤波电容cì3 、C16 对地电压均为OV ,显然不正常,正常电压分别为+5V 和十18V 。首先检测开关电源输入电路二极管D4 ,D5 , D50 ,保险/限流电阻R50 以及滤波电容C50 ,发现R50( 10!1!2W) 外皮变黑, 焊下R50 测量已开路。R50 开路的原因有两点:一是电容C50 击穿短路(经过上述测量C50 正常,已排除损坏) ,二是开关电源芯片U3 内部电路击穿短路。遂焊下U3 测量,发现U3 的①~@脚均已击穿短路,由于U3 内部电路击穿短路,导致R50 击穿, U3 不能起振,引起本故障。更换R50 (10!1!2W) 、U3(TX202H) 后, +5V 及+18V 电压恢+5VC'、。梁宗裕复正常,装好电磁炉试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。开关电源芯片U3 的正常电压见表1 。 |
GMT+8, 2025-11-3 08:08 , Processed in 0.177567 second(s), 17 queries .
