电磁炉不加热,有时候又间歇加热的维修案例
2023-5-14 11:45| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要: 修电磁炉两例:1 有敲锅声,不加热,有时候又间歇加热!我以为既然有敲锅,那么IGBT、驱动电路、谐振电容肯定没问题,着手查电流检测电路,同步取样电路。。。。后来查来查去搞到了山穷水尽的地步!最后决定代换IGB ...
    修电磁炉两例:1  有敲锅声,不加热,有时候又间歇加热!我以为既然有敲锅,那么IGBT、驱动电路、谐振电容肯定没问题,着手查电流检测电路,同步取样电路。。。。后来查来查去搞到了山穷水尽的地步!最后决定代换IGBT和谐振电容试试,拆下谐振电容后才发现:电容有一引脚是松动的!可以360度旋转!代换电容后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。2  按钮操作无效。换开关按钮无效,断开其它所有按钮,按开关钮还是无效!( R7 S0 e, X( J* ~8 U8 K4 _除“电源指示”灯外,拆下其它所有LED指示灯,(因为每次插电“电源”灯都亮的,暂时不拆“电源”灯),再按开关钮故障依旧!按键板很新,没有腐蚀。插电有正常的蜂鸣声,待机显示正常,不敢怀疑MCU坏。最后想起来论坛上有人说过,能正常发光的LED也有漏电的,于是拆下“电源”指示灯,按开关钮正常了!恢复按键板,换上“电源”指示灯,电磁炉修复
GMT+8, 2025-11-3 13:58 , Processed in 0.091847 second(s), 17 queries .
