奔腾PC20N-AF电磁炉显示H6不能加热检修
2023-5-14 11:44| 发布者: 开心| 查看: 38| 评论: 0
摘要: 奔腾PC20N-AF电磁炉不能加热检修 ,故障表现为:通电,‘’嘀‘’的一声,数码管和指示灯全部亮一下后熄灭,按开/关键,火锅指示灯亮,显示H6,风扇转动,但没有检锅声,不能进入加热状态。修理过程:该机MCU为S3F94 ...
    奔腾PC20N-AF电磁炉不能加热检修 ,故障表现为:通电,‘’嘀‘’的一声,数码管和指示灯全部亮一下后熄灭,按开/关键,火锅指示灯亮,显示H6,风扇转动,但没有检锅声,不能进入加热状态。修理过程:该机MCU为S3F9454BZZ-DK94,测300V.18V.5V电压都正常,再测各大电阻取样后的电压都有2-3V不等,以为大电阻无异常,再查其他元件结果一无所获,最后,断开各个取样的大电阻,逐个测量,发现IGBT管C极到LM339(7)脚的一个240K大电阻阻值变为260K左右,这时(7)脚电压为2.8V,换新,电压上升到3V,试机,检锅声有了,放锅,电磁炉工作恢复正常。
GMT+8, 2025-11-3 13:57 , Processed in 0.175934 second(s), 17 queries .
