| 1:这台电磁炉是经其他人修坏的,经检查保险管烧断,IGBT功率管击穿损坏,散热板过热保护的RT1被剪掉了。换好保险管和功率管后检查没有短路,由于买不到RT1热敏电阻,正常时U1的P11脚电压为0.4V,过高或过低都会引起保护动作,经计算用56K电阻暂时顶替,其实现在市面上很多电磁炉是没有这个热敏电阻的(老旧款的有),在风扇正常情况下不用热敏电阻也问题不大。 插上插头自检正常,开机后感觉声音有点不正常,像是间歇加热,再试几次报警就声响了。这种情况一般是保护电路动作,测量U1的P19,P20电压几乎为0伏,这两脚是同步电压比较输入,正常应该是3V和3.2V,经检查R37和R19开路,手头没有240K,1/2W电阻,从旧板拆两个300K换上去,开机OK。2:开机报警声响,不能工作。测量U1的P19脚没电压,经检查R32开路,手头没有240K电阻,拆一只300K电阻换上,开机OK。 总结:这两例故障主要是同步电压不正常引起,其实按计算240K电阻用1/2W足够,但实际维修中这电阻开路损坏并不少见,不知道是不是高压脉冲还有高温(有风扇估计温度不高)情况下容易损坏,可能用1W的会根除这个隐患。 本人不是专门搞维修的,帮朋友修理东西是常有的事,写个帖子仅希望有坛友能用得上 |
GMT+8, 2025-11-3 08:08 , Processed in 0.185599 second(s), 17 queries .
