|     2 发现电阻R2阻值为无穷大,正常阻值应为8200( 标识为"821") ,估计民2 是受脉冲电压冲击而损坏的。换上一只8200 、1/4W 五色环精密电阻后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为4: 加热约2 分钟后使自动关机,随即停止加热。故障原因分析:根据故障表现为分析,故障原因多是风扇电机本身损坏或风扇驱动电路异常造成炉内温度急剧上升,单片机发出保护指令,从而导致电磁炉自动关机。该机风扇驱动电路如图2 所示。通电后,单片机U1 的⑥脚输出4璋蜡缸乡驱动危路。l--Q3机电维修珩高电平,经R20 , R35分压后加至驱动管Q5 的基极, Q5 导通,风扇电机M 得电运转,迅速将炉内的热量排出机外,使电磁炉正常工作。拆开面盖,用手拨动扇叶转动自如。$1咽拔出风扇插头CN5 , 外接18V 直流电源,风扇正常运转,由此判断故障在风扇驱动电路中。用万用表测量单片机U1 的⑥脚有5V 电压,正常。接着检查供电电压18V 正常,断电分别检查R20 、R35 、D3 及Q5 ,发现Q5 极间开路,换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为5: 接通电源,显示屏及所有功能指示灯同时闪亮一下使自动熄灭,按开/关键,电磁炉不能开机。故障原因分析:故障表现为说明主板工作基本正常,不能开机多是控制板轻触按键接触不良或损坏,特别是使用年限较长,受油污侵蚀的电磁炉尤其多见。拆出控制面板,先清除板面止的灰尘污垢,再用牙刷加少许中性清洁剂}I顶铜锚电路走向刷洗,然后将水龙头的水调小将污垢冲洗干净。如果一次不行可实施多次。接下来用吹风机烘干电路板。用万用表Rx1 挡测量开/关键及其他功能键的接触电阻,发现在按动按键时,指针不动,说明该按键已损坏。换新后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 123 / 3 页  |
( 蜀ICP备19011473号-4  川公网安备51102502000164号 )
GMT+8, 2025-11-4 19:25 , Processed in 0.182825 second(s), 17 queries .
