美的020-S份2040 型电磁炉多发故障给析检修
2023-5-14 11:44| 发布者: 开心| 查看: 83| 评论: 0
摘要: 故障表现为1: 工作时机内突然电容C5 ,发现C5 的容量只有流故障。拆走灯泡,换上FUSE1发出"叭"一声,指示灯及显示屏熄0.05μF~ 正常容量为0.3μF。由于C5 ( 12.5A1250V) 后试机,电磁炉加热灭,电磁炉不加热。容量 ...
2: 按开/关键,显示屏抗干扰电容C1 、滤波电容C4 ,谐振灯泡微亮后熄灭,说明主电路无过显示120( 分钟) ,也源、火锅及相关功能指示灯亮,开机后报警声不停,风扇运转,唯独不加热。故障原因分析:从该机的故障表现为看,高压电源电路、低压电源电路及功率输出电路工作基本正常,不加热故障通常发生在同步电路中。该机同步电路采用电压比较器(如LM339) ,通过电阻对加热线盘L 两端电压进行分压。加热线盘L 的左端由采祥电阻R3 、R19 、R17 与R14 组成一个分压电路,其分压接到单片机U1 ( CHK -S007) 的@脚;加热线盘L 的右端由采样电阻R4 ,R5 、R32 、R37 与R15 、R16 、R24 组成另一个侵夺电路,其分压接到U1的⑩脚,从而得到同步信号,使之与谐振电路保持同步,单片机对此信号进行检测比较,发出加热信号指令,电磁炉正常加热。接通电源,用万用表测量U1的⑩脚对地电压3V ,正常,再测量U1 ⑩脚对地电压OV ,明显不正常(正常时的电压为3.2V) ,由此判断,该分压电路采样电阻变质或损坏。经查R17 开路,据此单片机U1 发出不加热和报警指令实施保护,
从而引发本故障。R17 为贴片电阻,标识为"1202" 。笔者换上一只12kO 、1I4W的五色环精密电阻后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障表现为3: 放锅开机,电磁炉发出阵发性"呵呵"声,出现断续加L 加热线盘右热现象,加热约纭,停止加热约15 ,且加热功率比正常小。故障原因分析:该故障以电流检测电路损坏居多见。该机采用直径1 .5mm、长27mm 的U 形康铜丝RK1 作为整机电流检测电阻。在电磁炉工作时,整机电流流过RK1 ,在RK1 两端产生一电压,该电压经R2、VR1 加至单片机U1 的⑩脚,单片机根据此脚电压的变化,自动发出相应的动作指令并调整PWM 的脉宽,使电磁炉保持稳定的输出功率。拆出主板找到RK1 ,仔细观察康铜丝,发现焊接在整流桥BD1 的负端(V- )焊点氧化,手摇康铜丝,有微微松动现象(这会导致整机电流断续不稳定) ,清除焊头氧化物后重新将焊点焊牢。接着检查C3 、R2 ,VR1 、C17 ,
  123 / 3 页下一页
GMT+8, 2025-11-5 02:41 , Processed in 0.183851 second(s), 17 queries .
