美的020-S份2040 型电磁炉多发故障给析检修
2023-5-14 11:44| 发布者: 开心| 查看: 80| 评论: 0
摘要: 故障表现为1: 工作时机内突然电容C5 ,发现C5 的容量只有流故障。拆走灯泡,换上FUSE1发出"叭"一声,指示灯及显示屏熄0.05μF~ 正常容量为0.3μF。由于C5 ( 12.5A1250V) 后试机,电磁炉加热灭,电磁炉不加热。容量 ...
容量不足,导致谐振电路频率过高, 正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。故障原因分析:从故障表现为分析,估IGBT 管过压击穿,进而殃及整流桥提示:谐振电容工作在高频大计是高压电路或高频谐振电路短路BD1 和保险管FUSE1 引发本故障。电流状态,因此对谐振电容的工作所致,实绘相关电路如图1 所示。
更换BD1 (RS2006M) 、IGBT 特性要求很高。更换谐振电容除了拆开机壳,卸出主板检查,发现(H25N1202) 、C3(0.3μF/1200V)后, 选容量及耐压马原件一致外,应选保险管FUSE1 炸裂,这说明电磁炉在确认门控管G 极上稳压二极管MKPH 型优质电容,因为这种电容存在短路故障,接着用指针万用表DW1 ,分压电阻R6 、R7 及驱动电具有高频特性好,过流能力强及耐检测整流桥BD1 、门控管IGBT 均路三极管Q1-Q3 正常后,在FUSE1 压高等优点。已击穿,再用数字万用表逐一检测两端串人60W/220V 灯泡,通电后故障表现为
123 / 3 页下一页
123下一页
GMT+8, 2025-11-3 08:08 , Processed in 0.180342 second(s), 17 queries .
