| 电磁炉机型:九阳JYC-21GS02 版号JYCP-21ZE1-A 触摸式故障:上电复位正常,面板所有显示闪下即灭,只剩电源灯闪烁;开机后机器处于准备状态,数码屏显示----,电源灯直亮;再按功能键即进入相应的工作状态,但此时按下任意功能键后,面板所有显示重又闪下即灭,同时,蜂鸣器“滴”的一声,电源灯闪烁,即又回到了准备状态,也就是刚一进入工作状态就立即关机了。维修:大量的维修案例表明,引起此现象的常见原因一般有:同步比较电路故障,开关电源带载能力差或18V负载过重等等。拆机后取下线盘,测量各常规电压正常;查看几个滤波电解,目测正常;本想试验机器在启动工作的瞬间18V电压是否下跌,但是无论如何,此时机器的各个触摸按键总是不怎麽反应;即使偶尔有效,也是刚一有反应瞬间就关(监测此时的18V电压也没有瞬间下跌,或许是没来得及吧);也没有全部显示亮下即灭的过程,无法试验;即使拔下风扇插头,也是同样如此(或许是机器还未来得及启动就瞬间关机了)。 曾一度还怀疑触摸控制还有问题,但根据拆机前并无此种现象来看,这个念头一闪即过,想必应该没事(感觉应是次生影响)。因此,不能节外生枝,还是主查原生故障吧。 取下主板,常规路查同步比较、电压检测等各功能电路的电阻、电压等依然没有发现问题;只好装机,不接风扇,扣盖实验,完全正常!呵呵,说明此故障还是由风扇引起;为了验证,重新插上风扇试验,原发故障再现。更换风扇后操控加热等一切正常,故障不复存在。事后用外接电源试验,风扇运转正常;因维修电源负载能力较强,或许是运转电流稍大(未测),引起机器保护(不过,在外部并没有发现风扇过流检测电路);因此,揭开风扇贴纸,加入几滴润滑油,当作备件待用吧。OK! |
GMT+8, 2025-11-3 08:08 , Processed in 0.087103 second(s), 17 queries .
