美的MC-EF197电磁炉不加热及衍生检修思路一例
2023-5-14 11:44| 发布者: 开心| 查看: 32| 评论: 0
摘要: 电磁炉机型:美的MC-EF197 货号EF197B 版号MC-EF197-MB(DZ) 日期2004-11-15 版本[VER:0.0](RoHS) 线性电源故障:开机后工作状态正常,但报警不加热。另外,用户在取电磁炉时,不小心摔了一下,把面板 ...
    电磁炉机型:美的MC-EF197   货号EF197B   版号MC-EF197-MB(DZ)   日期2004-11-15   版本[VER:0.0](RoHS)   线性电源故障:开机后工作状态正常,但报警不加热。另外,用户在取电磁炉时,不小心摔了一下,把面板摔脱落了,还好,不严重,机壳、面板等均未摔坏。  维修: 拆机检查(机壳4个螺丝只有两个),
发现5UF滤波电容300V一端引脚开焊并脱出印板,估计为引脚开焊后导致报警不加热,又被摔后甩开。此问题简单,但补焊后通电测试机子,嗯?电磁炉怎么没有反应了(有电啊,且拆机前试验还是正常的)?触摸CPU周边元件,B-一声CPU复位,风扇转动,此时操作、加热正常,原来是没有复位;断电再试,现象重复;怀疑摔后元件开焊,但晃动按压芯片及周边元件或用放大镜仔细观察元件焊点,
供电、晶振、复位、芯片引脚等电路,均没有发现活动或开焊接触不良元件;因线盘紧固螺丝因使用日久拧不下来,且灯板没有从上盖上取下也不方便连接(插上),此时如果冒然上电测量检查,很容易造成门控管损坏(其实把门控管G-E极短接即可,但为图省事没有采取任何保护措施);因此,直接补焊这一部分电路的引脚,上电试验,恢复正常。接下来再粘接面板(瓷板),之后重物压实,到此工作结束,就等收钱交机了。备查:本机CPU芯片引脚为28P,型号是TMP86M04,与电路图纸上常见的16P引脚CPU不一样,注意区别。
GMT+8, 2025-11-3 08:08 , Processed in 0.096345 second(s), 17 queries .
