本奇KJ20A-E2型电磁炉开机,电源指示灯不亮,显示屏无信息,整机无反应
2023-5-14 11:44| 发布者: 开心| 查看: 35| 评论: 0
摘要: 本奇KJ20A-E2型电磁炉开机,电源指示灯不亮,显示屏无信息,整机无反应,故障原因分析:根据故障表现为分析,此故障通常是低压电源损坏引起的。该机低压电源电路采用单端自激式电源,主要由高反压开关管Q02及其外围元件组 ...
    本奇KJ20A-E2型电磁炉开机,电源指示灯不亮,显示屏无信息,整机无反应,故障原因分析:根据故障表现为分析,此故障通常是低压电源损坏引起的。该机低压电源电路采用单端自激式电源,主要由高反压开关管Q02及其外围元件组成。
通过查看主板找到+18V、+15V和+5V电压测试点,上电后测得这三个测试点的电压均为0V,这说明低压电源电路有故障。检测低压电源电路各元件,发现R01与R05开路、Q01与Q02击穿,更换上述损坏件后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-3 13:58 , Processed in 0.180655 second(s), 17 queries .
