| 本奇KJ20A-E2型电磁炉按开/关健后,屏显“E3”代码,并且每隔1s发出一次报警声,电磁炉不加热, 故障原因分析:上网查得该机“E”代码表明电网电压过低。220V市电经D1、D2整流后产生约300V直流电压,经电阻R6、R7分压,再经R8限流、C5、C4高、低频滤波后加至单片机IC4(HMS87C1204AP)的②脚,作为市电输入的取样电压。 测得市电电压为AC220V,正常。再测IC4②脚的电压为1.3V,正常电压应为2A V,由此判断市电电压检测电路有问题。逐一检查该电路中的元件,发现R6的阻值为780kΩ,而正常阻值为500kΩ。由于R6阻值变大,IC4误认市电电压偏低,于是IC4发出停机保护指令,电磁炉停止加热。更换R6(500kΩ/0.5W)后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-2 19:37 , Processed in 0.198738 second(s), 17 queries .
