| 维修过程:此板待机 5V 正常,开机瞬间能测量到 12V 明显偏高到 13。5V,然后整个电源停振保护,应该是发生了过压保护,然后检查 12V 稳压部分,发现 R67 阻值几乎变成无穷大, 更换 220 欧姆电阻后正常。 |
GMT+8, 2025-12-18 13:07 , Processed in 0.184488 second(s), 17 queries .
