苏泊尔触摸式电磁炉显示''E0''的故障检修
2023-5-14 11:44| 发布者: 开心| 查看: 33| 评论: 0
摘要: 苏泊尔触摸式电磁炉显示''E0''的故障检修 型号:C21S51 产品货号:SDHS47---210 功率:2100W 2009.12.1.6 ?8 L: o) 主板号:C21S45---S---DL02---A0 MAIN---VL3 2009---06---13 ...
    苏泊尔触摸式电磁炉显示''E0''的故障检修         型号:C21S51      产品货号:SDHS47---210    功率:2100W     2009.12.1.6 ?8 L: o)          主板号:C21S45---S---DL02---A0     MAIN---VL3    2009---06---13         控制板号:C21S51---S---DL01---A0       2009---06---10.    IC为20脚双列直插式封装[贴纸上为9CAC]     故障:放锅通电开机显示''E0'',除开关触摸正常,其它触摸功能失灵.    检修思路:综上所述,故障在电压检测同步电路的可能性较大,断电开盖在路检测R350/1,R351,R354三个电阻.发现R351与R354同色环的二个电阻的阻值明显不等,遂焊开阻值偏大的R354测量,阻值已增大到410K,换上2W的330K电阻后开机.一切正常。     此机使用的电阻功率偏小,维修时建议选用功率大点的电阻!
GMT+8, 2025-11-2 19:37 , Processed in 0.188173 second(s), 17 queries .
