澳柯斯5P拒机空调报F1开机半小时后电源开关跳闸
2023-5-14 11:44| 发布者: 开心| 查看: 347| 评论: 1
摘要: 故障原因分析:用户报修说是机器制热时老是报故障代码F1,查找奥克斯故障代码表得知,F1是高压故障,根据现象分析高压故障是压力高的表现,再用手摸高低压管温度并不热,在制热时低压应诊时K热的,感觉出风口温度也不是 ...
    故障原因分析:用户报修说是机器制热时老是报故障代码F1,查找奥克斯故障代码表得知,F1是高压故障,根据现象分析高压故障是压力高的表现,再用手摸高低压管温度并不热,在制热时低压应诊时K热的,感觉出风口温度也不是太高,
为了查明原因,不得不打开室外主机一看究竟,如图2所示,本机只在A点安装了一个低压开关,焊接在压缩机的低压回气管上,没有设计高压开关,通过压机排气温度传感器来检测高压信号。原理上讲应该报低压故障,这时断开四通阀其中一根电源线使机器处于制冷模式,测量低压压力为0Pa,显然是制冷剂泄漏完的表现,仔细观察阀门处有大量油迹,问用户得知前几天刚刚加过氟利昂,由此可以判断是有漏点,
于是开始寻找漏点,发现工艺加氟口堵头有裂口,怀疑是此处泄漏,为了确定部位,补充了一部分制冷剂进去,还没有充多少就发现顶针处泄漏,更换顶针后不漏了,由于压力过低低压开关会动作压机根本启动不了,不妨短接低压开关试一试,短接后压机可以启动了,机器也不再报F1了,所以F1就是低压保护。查漏、补漏后才能彻底排除,对系统抽真空,重新充注制冷剂,更换顶针和堵头故障机修到这里,终于修好值得探讨。。心里很高兴,交给用户使用,两天后用户又打来电话说又有了新的故障,工作一段时间后,就不制热了,并且电源空气开关会跳闸。
    我带人又赶到了现场,开机观察,发现40分钟后不制热,用手摸低压管不热,可能压机停了,停大约20分钟后又热了,一个多小时后空气开关跳闸。分析怀疑是系统不畅导致压机过流、空气开关过载跳闸,不得不再次打开主机检查故障原因,接上压力表,制热时高压压力居然能达到4MPa以上(正常压力在1.8MPa~2.0MPa之间),不正常。
切换为制冷模式观察低压压力值的变化情况,停机后压力平衡得很慢,由于空调的毛细管内径在3mm~5mm之间,应该不容易堵塞,可根据现象分析这又是如何维修呢?把系统氟利昂全放掉,断开室内外连接管,这时空载试机,高压压力明显不高,低压吸气也无力。出现这种情况一般会有两种可能:压机损坏或四通阀窜气或不到位;以上任意一个损坏都可能出现高压不高,低压吸气无力的现象。于是割开图2中的B点,开机测试低压吸劲很大,堵住四通阀的低压口,用手感觉高压排气压力很大,由此可以断定是四通阀损坏。
于是更换四通阀、抽真空充氟后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。试机一个多小时压力稳定,制热良好。用户第二天又打来电话说制热可以了,就是空气开关还是老跳闸,听后很郁闷。赶到现场测量电流正常,考虑空气开关存在质量问题,更换后再也没有出现问题。几经波折也算是把这台空调修好了,截止发稿时空调运行良好。>总结    1,维修这类综合性故障时,应认真仔细,防止误判返工。    2.维修空调出现空气开关跳闸,不要轻易相信空气开关的质量,维修时常常遇到空气开关自身存在质量原因导致的故障。
发表评论
引用 精诚家电维修 2023-9-15 07:57
学习了
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-11-26 23:17 , Processed in 0.180172 second(s), 17 queries .
