TCL L32V10液晶(MS48机芯)热机遥控无作用
2023-4-29 09:04| 发布者: 开心| 查看: 126| 评论: 0
摘要: 故障表现为:热机遥控无作用分析与检修:通电老化2个小时,发现遥控无作用,测量IR时,发现电压只有1.2V这明显不正常,正常为3.3V,对照图纸发现遥控电路很简单,仔细检修发现,主IC MST6M48RVS-LF-U5 P216脚(I ...
    故障表现为:热机遥控无作用
分析与检修:通电老化2个小时,发现遥控无作用,测量IR时,发现电压只有1.2V这明显不正常,正常为3.3V,对照图纸发现遥控电路很简单,仔细检修发现,主IC MST6M48RVS-LF-U5  P216脚(IR输入控制脚)与R267之间电路漏电,取消之间的电路,用导线连之,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-17 13:12 , Processed in 0.122406 second(s), 17 queries .
