康佳LED32E330C液晶电视出现无彩色的现象,成功修复
2023-5-14 11:44| 发布者: 开心| 查看: 46| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台康佳LED32E330C型32英寸液晶电视,无彩色。 插上电源,开机,出现蓝屏;按压遥控“菜单”键,彩色菜单出现;插上信源。显示黑白图像,把色度调到最大还是黑白图像。关闭电源,打开后盖,测量各供电和图标注 ...
    收到其他维修同行的一台康佳LED32E330C型32英寸液晶电视,无彩色。    插上电源,开机,出现蓝屏;按压遥控“菜单”键,彩色菜单出现;插上信源。显示黑白图像,把色度调到最大还是黑白图像。关闭电源,打开后盖,测量各供电和图标注的大致相同。为了避免走弯路,决定先从软件入手。
    通过电视机的条码串号,在康佳技术网站中查出该电视机的软件版本,下载解压后存入U盘,这里需要说明一下U盘应是空的(不能有别的东西,以免电视升级时不认)。把存有软件的U盘插入电视的USB接口,上电开机,按压遥控器的“菜单”键,菜单出现后紧接着按压数字键“2008”进入工厂菜单。在工厂菜单找到选项“konkasetl-USBUPgrade”,按“确认”键升级。升级后插上信源,开机,却还是无彩色。看样子软件无问题了,故障应在硬件。
    该机主板编号为35017303,主芯片用的MT8827AAKU,在主板上的位号是N501。彩色解码全集成在N501内部。用电烙铁取下N501上面的散热片,用热风枪吹下N501并换新,插上信源后上电,开机还是无彩色。
心想难道是主板过孔不通?液晶主板不像CRT电路板好顺线检修。找来35017303的电路原理图,仔细观察,发现N501外围还有一个被忽视的27MHz的晶振(位号Z501)。 Z501会不会像CRT彩电一样引起液晶彩电图像无彩色呢?找了一个全新的27MHz晶振把Z501代换,插上信源后上电,开机彩色出现,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
关键词:康佳彩电 家电维修 家电维修论坛 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-2 19:37 , Processed in 0.178994 second(s), 17 queries .
