正夫人电磁炉检修思路实例
2023-5-14 11:44| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要: JC02K6移锅或关机后仍有功率输出 故障分析:故障可能出在电流检测电路,应重点检查R36、VR1、D15~D18、R37、R19等相关元器件是否损坏,如以上元器件正常,用同规格元器件更换电流互感器CT1,故障即可排除 JC0 ...
    JC02K6开机后指示灯一闪即灭    故障分析:故障可能是300V滤波电容或谐振电容不良所致。检修时,可用万用表测量C8或C1的容量是否下降或失效。该机经检查为C1失效,更换C1后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
    JC02K6放上锅具后不加热时指示灯循环闪烁    故障分析:故障可能出在300V电压产生电路,应重点检查电流互感器CT1、桥堆DB1、扼流圈L1的引脚是否虚焊或不良。该机经检查为L1虚焊,重新焊接后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
    JC02K6加热正常,但有较大的噪声    故障分析:故障可能是风扇电机异常所致。检修时,可给风扇电机单独供电,如有噪声,说明电机内机械部分磨损严重。更换电机后,故障即可排除    故障可能是使用的锅具底部变形或锅具底部与面板之间有异物所致。如锅具底部变形,应更换锅具。如面板上有异物,清除干净后故障即可排除
    JC02K6通电后蜂鸣器长鸣不止    故障分析:故障可能出在传感器电路,一般为锅具温度检测热敏电阻或功率管温度检测热敏电阻异常所致。应分别检查两个热敏电阻是否短路或断路。该机经检查为锅具温度检测热敏电阻断路,更换热敏电阻后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
    JC02K6开机,蜂鸣器长鸣后自动关机    故障分析:故障可能出在控制或电源电路,应重点检查集成电路IC2是否性能不良,如锅具温度检测电路或功率管温度检测电路正常而故障不变,则说明集成电路IC2可能损坏。更换IC2后,故障即可排除    故障可能出在功率管温度检测电路,应重点检查R47的阻值是否变大或开路,C11是否击穿或漏电,插件CN3的⑨脚是否接触不良。如正常,应测量热敏电阻RT是否短路或开路。该机经检查为R47开路,更换R47后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
    JC02K6开机后指示灯一闪即灭    故障分析:故障可能出在控制集成电路,先检测集成电路IC2的性能是否不良,如IC2的20脚的5V电压正常而故障不变,则可能IC2性能不良,更换IC2后,故障即可排除    故障可能出在控制集成电路,检修时,用万用表测集成电路IC2的20脚电压,如异常,而EC89两端电压正常,应检查插件CN3的①、②脚是否接触不良。如EC89两端电压正常,应检查EC1两端电压是否为12V左右,如是,应检查三端稳压块7805的性能是否不良,EC89的容量是否下降。如EC1两端电压不正常,应检查D3的正向电阻是否变大,EC1的容量是否下降。该机经检查为EC1容量下降,更换EC1后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2025-11-2 19:15 , Processed in 0.180942 second(s), 17 queries .
