正夫人电磁炉 JC02K6显示故障代码E1 E2 E3 E4
2023-5-14 11:44| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要: JC02K6显示故障代码“E4” 故障分析:故障可能出在炉面超温保护电路,应重点检查炉面温度检测热敏电阻的阻值是否变大。该机经检查炉面温度检测热敏电阻阻值是变大,更换热敏电阻后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。 JC02K6显示故障 ...
    JC02K6显示故障代码“E3”    故障分析:故障可能是电路电压过高,电压检测电路元器件损坏,应重点检查R45的阻值是否变大或开路,D20是否击穿或漏电。该机经检查为D20漏电,更换D20后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
    JC02K6显示故障代码“E2”    故障分析:故障可能是电路电压过低,电压检测电路元器件损坏.应重点检查D5、D6是否击穿或开路,R44、R35的阻值是否变大,C26、EC10是否击穿或漏电。该机经检查为C26漏电,更换C26后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
    JC02K6显示故障代码“E1”    故障分析:故障可能是检锅电路(无锅指示)或电流检测电路元器件损坏所致。应重点检查R46的阻值是否变大或开路,C27是否击穿或漏电,插件CN2是否接触不良,检锅热敏电阻是否短路或开路。该机经检查为C27漏电,更换C27后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2025-11-2 19:15 , Processed in 0.152432 second(s), 17 queries .
