| 正夫人JC02K6电磁炉检不到锅,但有报警声 故障分析:故障可能出在电流检测电路,如该电路无电流检测电压输出,应重点检查D15~D18是否击穿或开路,C28、CE6是否击穿或漏电,R33的阻值是否变大或开路,插件CN3的⑥脚是否接触不良。该机经检查为R33开路,更换R33后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。 故障可能出在功率管过压保护电路,如果该电路中的元器件损坏,过压保护电路误动作,会使IC1的⑧脚电压始终大于⑨脚电压,14脚输出低电平,将PWM脉冲电压短接到地。应重点检查R24,P,25,R22阻值是否变大或开路。该机经检查为R24开路,更换R24后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。 |
GMT+8, 2025-11-3 01:17 , Processed in 0.178892 second(s), 17 queries .
