| 电磁炉又遇ACT30电源损坏9 b) 机型:九阳JYC-21CS15 版号JYCP-21T-P13 故障:上电无反应维修:根据测量电源插头有200多千欧的阻值,说明主回路正常,故障应为开关电源损坏;拆机检查,限流电阻R503(47R/2W)、开关管Q502(13003)、IC500(ACT30B)、D502(4148)、ZD500(13V)、ZD502(5.6V)、ZD503(13V)等元件损坏;因无ACT30可换,因此,拆除图示红线框内元件(贴片阻容元件也可不拆),另取22R/2W电阻,VIPER22A,18V稳压管,按图连接更换,检查无误,通电测试机子,一切正常。 |
GMT+8, 2025-11-2 19:18 , Processed in 0.102294 second(s), 16 queries .
