美的电磁炉C21-SK2103通病R2[470欧]开路
2023-5-14 11:43| 发布者: 开心| 查看: 38| 评论: 0
摘要: 美的电磁炉C21-SK2103。开机显示正常,卡表电流0-11A,并重复显示。VR1[501]阻值正常。检查发现康铜丝开焊,焊好后,开机故障仍不排除,是R2【470】电阻开路,更换R2[470]开机正常。是通病。 ...
GMT+8, 2025-11-3 01:17 , Processed in 0.165914 second(s), 17 queries .
