九阳JYC-21BS3电磁炉不加热
2023-5-14 11:43| 发布者: 开心| 查看: 33| 评论: 0
摘要: 九阳JYC-21BS3电磁炉不加热,检查发现开关电源310V正常,5V、15V没电压。电源模块(拆下测电阻)及周边元件(忽视了启动电阻)都正常。 电路图近似下图:进一步检查发现R910 0.5W 2.2M启动电阻开路,用两个0.25W 1M ...
    九阳JYC-21BS3电磁炉不加热,检查发现开关电源310V正常,5V、15V没电压。电源模块(拆下测电阻)及周边元件(忽视了启动电阻)都正常。  电路图近似下图:进一步检查发现R910  0.5W 2.2M启动电阻开路,用两个0.25W 1M电阻串联接入电路,5V、15V恢复供电。电磁炉正常工作,维修结束。  一点启示:如果遇到电磁炉开关电源310正常,5V、15V没电压时,先不要怀疑电源模块损坏。因为如果电源模块击穿,会牵连到310V整流电路元件损坏。此时应先确认启动电阻是否异常。不好意思,这点小收获愿和大家一起分享。
GMT+8, 2025-11-3 01:17 , Processed in 0.180629 second(s), 17 queries .
