| 一次维修触摸键失效电磁炉的酸甜苦辣 在14年8月末,以10元的价格回收了收到其他维修同行的一台触摸键失效的半球电磁炉。这是收到其他维修同行的一台早期老款中山旭荣厂的产品,线性电源,用料殷实,素质不错;且多年来还是第一次出现故障。 拆机后,把灯板、主板简单的常规检查了一下,但未见异常;清洗灯板、面板内外,没有效果;补焊、对比检查灯板各件,均无问题;检查中,偶尔会有效果,但有时正常,有时无效,有时乱码,有时指示灯乱闪(乱显数字,此时按键无效),有时个别键有效;有时直摸无效,但用镊子碰触管用;即使在正常时,直接触摸管用,但装上面板就没有一点反映了。排除排线、插头座开焊、线路元件接触不良等现象,补焊CPU、晶振,检查各灵敏度控制电位器并反复调整之,以及更换了灯板上的所有全部5个IC等依然如故。' 多天来,每每有空时就会鼓捣上一阵,但均以失败而告终。原以为一会就能修好,哪知到却是这么的难缠。。。折腾烦啦,弃之,但这一搁就是几个月。前些天没事,又拿出来鼓捣,但试验直接触摸还是无效,无心恋战,也就再次搁置。不甘心,这么扎实的电磁炉废了岂不可惜(虽有已经修复闲置十几个素质不错的电磁炉)?况且,就是练练手艺还能废物利用! 因此,今天闲来无事,还是再一次拿出来鼓捣:就算死马当个活马医吧。: 首先把以前的焊渣(焊点松香,难看-主板貌似涂刷了一层清漆之类的防护涂层-早期电磁炉一般都是这样处理的),用镊子尖简单的清理了一下,再通电测试机子,简单调试,各键基本上灵敏、有效;多次实验,均为正常;但装机后还是无效!再次清理面板内部接触面,装机后只有开关键一个有效;估计有门。仔细清洗,依旧无果; 调整各键灵敏度调整电位器,有时有效,有时无效,有时乱码(实为灵敏度过高);因多次反复折腾,排线又被弄断了两根(之前已经修复过一次了);查看其他几根也不是很牢靠了,干脆把排线直接换新,最后经过逐个耐心细致的试验调整每个灵敏度控制电位器,装机验证各键操作控制全部灵敏有效;哈哈,这个准备报废的电磁炉,总算把故障完全彻底的修复了!OK。 |
GMT+8, 2025-11-3 01:16 , Processed in 0.178329 second(s), 17 queries .
